Motorwechsel
Beitrag von Peter »
Huhu, bei mir ist es jetzt soweit. Ich hab´ne günstige VX aufgetan. Morgen fange ich an zu schrauben. Ich muss den Motor wechseln.
Hat jemand Tips und Tricks für den Ein- und Ausbau? Sollte ich die Vergaser mitwechseln oder nicht? Was muss ich beachten?
Beitrag von NavWil »
Hi Peter,
ich habe noch keinen Motor ausgebaut.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Ausdauer bei der Schrauberei.
... ohne VX :-(
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hi Peter,
meinst du die Vergaser nur ausbauen oder ausbauen und neue rein? Im Rep.-Handbuch steht, dass die Voraussetzung die Vergaserdemontage (samt Schläuche und Seilzüge) ist.
Gruß Jessica
Beitrag von Peter »
So, habe den Motor fast draußen aus dem Unfallmoped. Allerdings grübel ich bereits jetzt, wie ich das beim neuen Moped machen kann. Denn da muss ich das Ding ja auch wieder zusammenbauen. Und ein Motorwechsel ist ja doch mehr Arbeit, als ich dachte. Allein die ganze Elktrokabelei ist ein Grauen. Alles ist eng, nirgend kommt man richtig ran.
Probleme die ich hatte und haben werde:
Am "guten" Unfallmotor sind die Halterungen an den Zylinderköpfen abgerissen, also muss ich diese auch noch wechseln. Dummerweise habe ich auch den Abgleichzug der Vergaser verstellt...ob ich das wieder richtig hinbekomme?
Außerdem: Am vorderen Zylinder ist eine der Auspuffschrauben abgerissen, die andere musste ich absägen. Hier werde ich erst mal mit nem Schweißgerät rangehen.
Wünscht mir Glück, ich brauche es!!!!! :)
Eike
Beitrag von Eike »
hab heute eine VX mit Motorschaden gekauft. Eine Nockenwelle
soll defekt sein, sowie der Winkeltrieb (Motorseite).
Klingt nach einer feinen Winterarbeit ;-).
Einen schönen Abend noch,
der Eike
(ha, bei der Kiste ist der Motor schon draussen)
Beitrag von Peter »
Meiner ist wieder drin, ätsch. :D
Aber die abgerissenen Schrauben leider auch noch. Musste versetzte Gewinde reinbohren. Dumme Lösung, ging aber nicht anders, nachdem ich ca. 50,- EUR für Cobaltbohrer und insgesamt 8 Stunden Zeit (incl. Schweißversuche...) investiert habe.
