Die Bremse macht "ssssssssssssssss"
taschenbier
Beitrag von taschenbier »
Hola,
heute bin ich zurück aus meiner VX-Tour (mit Yamaha Kumpels :) ) durch Deutschland.
1800 km in 5 Tagen hat mich die VX vom Ruhrgebiet durch den Harz, Meck-Pom, den Norden und wieder zurück getragen.
Nun macht meine Bremse vorn ein merkwürdiges Geräusch.
Ungefähr so: "SSSSSSSSSSSSSSS".
Bei 140 recht laut, bei 25 ist nix zu hören. Es ist einmal insgesamt lauter geworden, diese Lautstärke ist, anhängig von der Geschwindikeit, dann geblieben.
Beläge gut, Scheibe ok, kein Flüssigkeitsaustritt.
Bremswirkung gut, kein Druckverlust.
Was kann das sein?
Merci :D
Fränky
Hugo
Beitrag von Hugo »
Also meine Bremse macht dieses sssssss..... Geräusch im warmen Zustand eigentlich immer...Ich denke das ist kein Grund zur Beunruhigung;-)
taschenbier
Ah, könnte also ein normales Geräusch sein.
:idea:
Ich war irritiert über die Lautstärke. Aber wenn es temperaturabhängig ist, die Bremse hat natürlich ordentlich Arbeit gehabt und wurde auch gut warm/heiss....
gute Nachrichten :)
nobbyplus
Beitrag von nobbyplus »
Ich finde eine Bremse hat weder iiiiiiiiiiiiiii noch ssssssssss, noch sonst was zu sagen, die sollte stumm vor sich hin bremsen und gut.
Durch den Druck des Geber-Kolbens drücken sich ja bekanntlich die Kolben im Bremssattel, die Bremsklötze Richtung Scheibe. Nimmt man den Druck weg, haben die Kolben im Bremssattel den Klötzen wieder Freiraum zu geben, damit sich die Scheibe frei drehen kann.
Wenn eine Bremse Geräusche von sich gibt, heißt das nichts anderes, dass mindestens ein Bremsklotz leicht die Scheibe berührt. Das muß nichts dramatisches sein, kann es aber werden, weil sich das ganze System unnötig erwärmen kann.
Ob nun eine Manschette im Bremssattel nicht mehr ganz ok ist, oder der Kolben schwergängig oder einfach, wie sehr häufig, die Führung der Bremsbeläge "schwergängig" ist, weiß ich nicht. Ich würde es abstellen.
Gruß N+
taschenbier
hallo n+,
ich muss mich deutlicher ausdrücken.
Bremse ich nicht, macht die Bremse keine Geräusche, das Rad dreht sehr leicht/gut.
Bremse ich bei hoher Geschwindigkeit (z.B. 140), macht die Bremse sehr laut "SSSSSSSSSSS".
Bremse ich bei ca. 100 kmh, macht die Bremse immer noch recht laut "SSSSSSSSS".
Bremse ich bei 20 kmh, hört man fast nix!
Ok oder nicht?
Was kann es sein?
Merci für Hilfe und Meinungen....
Frank
Hugo
Beitrag von Hugo »
Oha, ein Mißverständnis...
Selbstverständlich sollte das beschriebene ssssss...Geräusch auschließlich bei Betätigung der Bremse auftreten. Wenn eine Bremse ohne betätigt zu werden Geräusche von sich gibt dann ist irgendwas faul, da hast Du natürlich recht....
Meine Bremse surrt allerdings bei Benutzung im betriebswarmen Zustand; wenn sie kalt ist gibt sie keine bermerkbaren Geräusche von sich.
Inselkind110580
Beitrag von Inselkind110580 »
Hallo Taschenbier, also das typische sssssurrrrrrr Geräusch der Vorderbremse hab ich auch, so wie ich das hier mal im Forum gelesen habe, ist das wohl völlig normal, hab bei mir auch gerade neue Stahlflex verlegt und neue Belege verbaut und das Geräusch ist mir treu geblieben. Also nicht verrückt machen und schön weiterfahren.
VX Grüße
Lass die Sonne rein!!!
nobbyplus
Ok, sorry, dann hatte ich das falsch verstanden.
Zu Geräuschen beim bremsen kann ich nichts sagen, würde mir aber auch nicht gefallen..
Beitrag von Christian#366 »
...ich glaube das Geräusch hat auch was mit den Löchern in der Scheibe zu tun. Meine surrt schon immer...
Hier wurde schon drüber gefachsimpelt:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1612&highlight=bremse+surrt
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=118&highlight=bremse+surrt
Eraser
Beitrag von Eraser »
[quote:92782c4b01="Christian#366"]...ich glaube das Geräusch hat auch was mit den Löchern in der Scheibe zu tun. Meine surrt schon immer...[/quote:92782c4b01]
Und der Kandidat hat hundert Punkte! :D
Tja, ich habe vorn zwei Scheiben, da macht es nicht nur "SSSSSSSSSSSS", sondern
[size=22:214bfd60ad]"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"[/size:214bfd60ad]
Ihr habt Sorgen ....
Eraser
[quote:c8a2f71cfe="Joerg#1"]Tja, ich habe vorn zwei Scheiben, da macht es nicht nur "SSSSSSSSSSSS", sondern
[size=22:c8a2f71cfe]"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"[/size:c8a2f71cfe]
Ihr habt Sorgen ....[/quote:c8a2f71cfe]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
taschenbier
SSSSSSSSSSSSSS
Ich finde die SSSSSSSorge :D berechtigt, wenn man das Geräusch bei keinem anderen Moped zuvor gehört hat...
VX_Rider
Beitrag von VX_Rider »
[quote:556317ab71="Joerg#1"]......
Ihr habt Sorgen ....[/quote:556317ab71]
So bleibt das Forum auch am Leben! :P :wink: :lol: 8) :twisted:
Und Fragen kostet ja nix! :D
hengo
Beitrag von hengo »
Hi @all
Meine Bremse hat früher auch gessssssssssssssssssssuuuuuuuuurrrrrrrt.
Aber solange es nur während des Bremsvorganges ist und die Bremswirkung noch stimmt, würde ich dem keine allzu große Bedeutung beimessen.
Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen.
Lass dich von dem Geräusch also nicht verrückt machen.
Grüßle
Gerhard
(der dir aber gerne alles von France Equipement verkauft) :lol: :lol: :lol:
ragodd
Beitrag von ragodd »
Mit meiner FE Scheibe und Sinterbelägen quiekt vielleicht mal der Vorderreifen vor Vergnügen bei einer harten Bremsung!
Oder ist das dann das Wimmern vor lauter Reifenangst :lol: !
Gruss Rago
hengo
Beitrag von hengo »
Hi Rago
Das sind die französischen Bremshamster die du Quitschen hörst.
Der letzte wird meist überfahren und Quitscht dann vor Freude. 8) 8) 8)
Grüßle
Gerhard
Hi all :D :D
[quote:d1dbef5919]Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen[/quote:d1dbef5919]
Richtig - so ist es! 8)
hacmac
ssssssst
Beitrag von hacmac »
Ich dachte das SSSSSSSSSS bzw. ssssssssssttttttt wäre serienmäßig?
Da ist doch im Bremskolben so ein Palsiktstopfen drin der immer sssssssttt oder SSSSSSSSSSSSSS macht....
man sagte mir: Dat is normal und normal heißt serienmäßig
:-) Gruß hacmac
[quote:11f8a5e1bb="Seniorpilot"]Hi all :D :D
[quote:11f8a5e1bb]Seit ich die FE-Scheiben und die Sinterbeläge eingebaut habe surrrrrrt bei Mandy(20) nichts mehr beim Bremsen[/quote:11f8a5e1bb]
Richtig - so ist es! 8) [/quote:11f8a5e1bb]
Das finde ich aber nicht gut :?
Eine VX Bremse muß [size=18:11f8a5e1bb]"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"[/size:11f8a5e1bb] machen.
Ich mag das [size=18:11f8a5e1bb]"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"[/size:11f8a5e1bb] und noch mehr das [size=18:11f8a5e1bb]Pööttpöööttpöött[/size:11f8a5e1bb] vom Motor :D
