Bremse schrappt
Hi!
Seit neuestem schrappt meine Vorderbremse.... nicht ständig, sondern kurz hintereinander schrapp-schrapp und dann nach einer Umdrehung vom Rad wieder. Weiß jemand, was für ein Schmiermittel unter die Gummibälge kommt(für die beweglichen Teile da??)
Danke schonmal
CU in Stiege
Danke schonmal
CU in Stiege
- Eulenspiegel
Könnte auch darauf hindeuten, dass Deine Bremsbeläge fast durch sind, und nun der Rand an einer Stelle der Bremsscheibe schon aufsetzt.
Fahrer 673
Fahrer 673
K?rschgen
Hi Lui,
meine Bremse schrappt genau wie deine. Was hast du denn für Bremsbeläge drauf? Organisch oder Sintermetall? Bei mir schrappt sie, weil ich im Harz mit den Sinterbelägen wohl etwas zu viel Gas (besser Bremse) gegeben habe. Die Scheibe ist zu heiß geworden - sprich ich hab sie mir leicht blau gebremst. Da verzieht sich das Ding dann ein wenig. Bock sie mal auf und überprüf mit dem Fingernagel, ob die Scheibe einen leichten Schlag hat.
Hatte gleiches Problem letztes Jahr auf einer Tour!
Dachte eigentlich auch es wäre die Bremse, aber dann fing noch die Tachnadel an zu zucken.
Dann ist der Tacho komplett ausgefallen.
Diagnose beim freundlichen Suzi-Händler ergab folgendes:
Tachowelle und Tachogeber unten am Rad defekt. Die Geräusche kamen vom Tachogeber, der dann auch die Tachowelle mit in Jenseits genommen hat.
Also mal den Tachogeber checken, vielleicht ist es ja das selbe Problem.
Zuletzt geändert von Snoopy am Sa Jul 30, 2005 09:07:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Lui
würd ich mir nicht allzu grosse Sorgen machen, deswegen! Kommt wahrscheinlich von der Lochung der Scheibe gegen Belag?
Je nachdem, ob der Belag härter oder weicher abgestimmnt ist, kann es Geräusche geben - Hauptsache, die Verzögerung stimmt!
Hab auch ein schleifendes Geräusch bei meiner VX - gelegentlich!
Wenn allerdings die Scheibe blau wird, dann kommt das nicht "von zu viel bremsen" sondern zumindest ein Bremskolben hängt und die Bremse schleift dauernd!
Durch Bremsen wird keine Scheibe blau - auch nicht über die Alpenpässe rauf und runter!
[quote:c583bec413="Seniorpilot"]Servus Lui
[/quote:c583bec413]
Hi Gilbert,
da kann ich mich nur dranhängen. meine Vorderradbremse "schrappt" oft auch wie die Sau. Genau so wie früher die Doppelscheiben der alten YAM XJ 650. Trotz (bzw. obwohl) messtechnisch voller Funktionsfähigkeit.
haben mich allerdings noch nie im Stich gelassen bei Schockbremsungen mit kurzzeitig blockiertem Vorderrad. Blaue Scheiben kenne ich übrigens auch nicht, gottseidank.
bei Testfahrten ohne Helm oder auf Strecken mit offenem Visier nerven die Geräusche allerdings manchmal schon.
Was solls! wenns hier aufhört, gehts dort weiter...
Am besten bremst der Motor!
Wolfgang
Hi Gilbert,
Wolfgang
- Eulenspiegel
[quote:388149d07e="Wolfgang"]meine Vorderradbremse "schrappt" oft auch wie die Sau. Genau so wie früher die Doppelscheiben der alten YAM XJ 650. Trotz (bzw. obwohl) messtechnisch voller Funktionsfähigkeit.[/quote:388149d07e]
Dumme Frage: Hast Du zufällig einen Rost-Rand an den Bremsscheiben, der etwas dicker ist als die eigentliche Bremsfläche? Wenn ja, dann sollte es doch möglich sein, diesen abzuschleifen und das Schrappen sollte weg sein.
Hallo Eulenspiegel,
keineswegs eine dumme Frage von Dir. Soweit ich mich erinnern kann, hatten die Scheiben von der alten XJ 650 außen einen kräftigen Rostrand und waren schon an der Verschleißgrenze. Die Beläge übrigens auch zur Hälfte...
Hab` jetzt an der VX noch mal kontrolliert. Kein Rostwulst oder dergleichen! An den Riefen auf der Bremsscheibe schleif` ich bestimmt nicht herum, aber das hast Du ja auch nicht gemeint. Das Schrabb- bzw. Schleifgeräusch ist auch nicht immer da, nur machmal.
Kann es an zu viel Bremsflüssigkeit liegen? Der Meister hatte bei der letzten Inspektion berichtet, er habe die Bremsflüssigkeit gewechselt und die neue Bremsflüssigkeit gut aufgefüllt. Sollte die Scheibenstärke wohl mal mit einer Lehre nachprüfen...
Wolfgang
Wolfgang
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Wolfgang, hi all
muß kurz berichten, weils so sonderbar ist und mit "Schrappgeräuschen" zusammenhängt!
Hatte jüngst(auch beim Stiege-Trip) auch so komische Schrappgeräusche vorne und wochenlang danach gesucht!
Dann seh ich nach Autobahnfahrt-Stiege plötzlich einen schwarzen Streifen rechts am Vorderreifen!
Denk, mich laust der Affe - da streift doch was! Ja - die Schraubenköpfe der vo Kotflügelbefestigung streiften tatsächlich!
Reifentyp? Distanzhülsen der Befestigung?
Habe Unterlegscheiben eingebaut und es herrscht Ruhe....!
Auch das gibts
VX -Grüsse
Auch das gibts
VX -Grüsse
